查看: 127|回复: 0
丰田rav4四驱怎么用
发表于 2025-10-2 09:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田rav4四驱怎么用
        丰田rav4四驱是适时四驱,车辆根据行车电脑来自行调节四驱和前驱。四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的形式,发动机输出扭矩以固定的比例分配到前后轮,这种驱动模式能随时拥有较好的越野和操控性能。rav4平时行驶是两驱,当微电脑测得车轮打滑后,便向后轮传输动力。如果行驶速度超过40公里/小时会自动解除四驱;中控台上有关闭四驱系统的按键,图标是四个车轮相连,中间打X。由于适时四驱的特殊结构,它更适合于前横置发动机前驱平台的车型配备,这使得许多基于这种平台打造的SUV或者四驱轿车有了装配四驱系统的可能。适时四驱是车辆遇到需要四驱的情况下,系统才会自动开启四驱,而在其他情况下都是两驱系统。相比其他四驱系统,适时四驱的结构更简单,有效降低成本以及整车重量。
GMT+8, 2026-11-10 05:29 , Processed in 0.102119 second(s), 20 queries .
