查看: 84|回复: 0
1.5l和1.6l有什么不同
发表于 2025-10-2 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5l和1.6l有什么不同
        这两种发动机排量不同,所以动力也是不同的,并且油耗也是不同的,并且制造成本也不同。这两种小排量自然吸气发动机一般是用在一些价格比较便宜的家用车上的,这种发动机的动力不是很强,但是满足日常使用是完全没有问题的。大部分追求动力的汽车都会使用小排量涡轮增压发动机。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压的原理是非常简单的。涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。排气涡轮与排气歧管连接在一起,压缩涡轮与进气歧管连接在一起。当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内,这样可以提高发动机的动力。同排量的涡轮增压发动机与自然吸气发动机相比,涡轮增压发动机的动力更强,但是油耗也是更高的。因为进入汽缸内的空气增加了,所以喷油量也需要增加。如果只增加进气量不增加喷油量会导致发动机出现混合气过稀的现象。涡轮增压发动机的保养费用也是更高的。
GMT+8, 2026-11-10 08:23 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
