查看: 120|回复: 0
丰田雷凌行驶时跑偏是什么原因
发表于 2025-10-2 09:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田雷凌行驶时跑偏是什么原因
        可能原因有:四轮定位参数不正确、左右轮胎花纹不一致、左右轮胎气压不一致、轮胎或钢圈尺寸大小不一致,以及轮胎异常磨损,下摆臂变形,前后桥变形等等。解决方法:轮胎气压不平衡车辆两侧轮胎气压不平衡直接会导致车辆发生跑偏。原理很简单,两侧车胎气压不平衡,在平坦的路面,左右一高一低,车辆自然而然会往亏气的一侧跑偏。解决方案:建议检查两侧车轮胎气压是否正常,如果亏气则进行打气填充。四轮定位对于行驶一段时间的车辆来说,四轮定位数据的变化也会导致出现跑偏现象。特别是经常走坑洼路面和上下马路牙子的车辆,四轮定位的参数更容易发生变化。解决方案:找个时间去4S店做个四轮定位大部分跑偏原因都是定位不准确导致的。左右两侧轴距不一致轴距是指通过车辆同一侧相邻两车轮的中心,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离。简单的说,就是汽车前轴中心到后轴中心的距离。如图2所示,a为该车轴距。如果车身发生较大变形,而且没有被及时校正,或者校正后不符合技术要求时,就会导致左右轴距不一致,轿车的承载式车身更为突出。当汽车行驶时,车辆就会向着轴距较短的一侧偏驶。解决方法:首先用四轮定位仪检查两侧轴距,如轴距差不符合技术要求,可采用车身校正仪恢复变形。进行初步判断时也可采用米尺对准车轮中心进行测量。4.底盘问题由于底盘的主要部件的变化也会造成跑偏问题,这可能是由于日常行驶造成的磨损和老化,也可能是由于事故造成的车架变形导致的。老化问题还好说,如果是下摆臂等部件出现了变化或者是间隙过大,调整或者更换零件就可以解决;而如果是因为发生事故造成的车体变形、车架受损等问题造成的跑偏,就比较严重了,需要大面积更换零件甚至要进行车架校正才可能完全恢复。解决方案:去4S店检查修理。
GMT+8, 2026-11-10 11:35 , Processed in 0.086268 second(s), 20 queries .
