查看: 151|回复: 0
19款RAV42.5排量热车停一会不好启动怎么回事
发表于 2025-10-2 09:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        19款RAV42.5排量热车后不好启动的原因有好多种,最常见的是热车的方式不正确,也有可能是水温传感器有故障,水温传感器信号不正确,建议检查水温传感器。热车不好启动的原因1、喷油器滴漏喷油器喷油是正常,不过滴漏就属于额外供油,所以喷油器滴漏越严重混合气就越浓,从而导致热车不好启动。2、碳罐电磁阀损坏热车启动本身燃油雾化是正常的,不需要再补充油气,如果碳罐还一直在给进气道补充油气,就会造成混合气过浓,从而导致难以启动。3、燃油质量热车熄火一段时间后,发动机舱的温度还是蛮高的,如果燃油本身就很容易挥发,就容易在油轨中形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时,就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀,从而导致难以启动。4、进气温度传感器进气温度传感器类似与水温传感器,它们的作用都是修正喷油量,不过不同的是,如果水温传感器故障,就会导致冷启动困难;而进气温度传感器故障,就会导致热车启动困难。5、发动机积碳发动机积碳已经是老大难问题,积碳对汽油有较强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,容易吸附一些燃油,导致混合气过稀,从而影响启动,这种情况在冷车启动也会出现。
GMT+8, 2026-11-10 12:39 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
