查看: 60|回复: 0
18款crv胎压怎么消除
发表于 2025-10-2 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        18款crv胎压怎么消除
        1、将crv的电源处于ON模式;2、连续按下(显示/信息)按钮按键,直到显示屏上出现“保养”为止;3、按下Enter按键,随后画面上出现发动机机油监视器;4、最后按住Enter按键大概10秒左右,保养灯就归零成功即可消除。胎压报警是非常危险的信号,需要高度重视,因为轮胎是车辆安全的首要条件。胎压监测是利用重力平衡原理,如果胎压平衡的状态下,就可以显示正常。如果轮胎被扎泄汽导致问题轮胎的平衡重力被打破,监测系统开始报警。每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。当轮胎出现漏气、胎压过高或过低、温度过高等异常情况,终端会自动报警和显示轮胎状态,确保汽车行驶的安全。而最新的外置式tpms则可以通过接收器收发蓝牙信号与手机建立连接,显示胎压数据。胎压监测报警原因可能有:1、胎压降低,多为轮胎气压不足,或者轮胎漏气,需要进行检查,气压不足需要补气;轮胎泄漏,需要补胎。2、气压测试不准确导致,可以重启一下观察,仍然报警为1原因;停止报警,多无问题。
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.082301 second(s), 20 queries .
