查看: 103|回复: 0
1.5t 2.0t哪个油耗低
发表于 2025-10-2 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5t 2.0t哪个油耗低
        1.5T更省油。同样是涡轮增压发动机排量更小的更省油。排量越大的发动机进气量也会更大,这就需要更多的燃油与空气混合进行燃烧,所以同样是涡轮增压发动机排量越小越省油。需要注意的是两款发动机后期的维护保养成本是不同的。2.0T需要用到更大的涡轮或者更高的涡轮压力,所以发动机做功时温度和压力都更大,需要用更抗高温的机油。而且2.0T发动机对冷却系统的要求也更高,不管是对空气的冷却还是对冷却液的冷却。毫无疑问2.0T发动机后期的维护保养成本要比1.5T高。2.0T发动机动力更加强劲,爆发出的扭矩和功率也更大。但是涡轮增压发动机也有一个缺点,那就是动力储备不足比不上自然吸气发动机。因为涡轮增压受限于增压压力,一般在高转速区域会出现乏力后劲不足的情况。而自然吸气发动机是转速越高动力越好,特别是大排量发动机,在高速超车或者高速巡航时都让你更加游刃有余。小排量涡轮增压发动机更适合在城市道路中行驶,因为涡轮增压发动机在低转速时扭矩足够强大,更加适合走走停停的城市道路工况。
GMT+8, 2026-11-10 09:01 , Processed in 0.060616 second(s), 20 queries .
