查看: 122|回复: 0
新版crv的手刹在哪
发表于 2025-10-2 09:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新版crv的手刹在哪
        新版crv的手刹改成脚刹,在左脚左前方,刚开始可能不习惯,使用一段时候后就会慢慢习惯。手刹,采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动,停车后手刹拉上,防止车辆滑动,特别在坡度较大、路面状况良好的斜坡上,一但车辆滑动后果不敢设想。手刹长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。所以平时使用多注意几点事项:1.驻车时避免手刹拉得过紧,正确的做法是,拉手刹直到后轮抱死后再向上提1-2格,保证不溜车即可。2.坡道上停车不纯粹用手刹将车固定住,正确的做法是驻车后先用手刹固定,然后找一些可靠的砖头或者其他物体垫在轮胎下面,待车轮固定牢靠后,释放手刹让受力转移到四个车轮上,再次拉起手刹,让车轮和手刹共同受力。3.脚踏式手刹,使用时不要都全力将其踩下,用力踩容易踩的很深,不利于拉线的寿命,踩时有意控制一点力度即可。
GMT+8, 2026-11-10 14:25 , Processed in 0.059487 second(s), 20 queries .
