查看: 55|回复: 0
阿特兹水温表怎么看
发表于 2025-10-2 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阿特兹水温表怎么看
        水温表怎么看?主要看温度指示灯。蓝水温度指示灯显示温度低于55度,熄灭指示灯正常,红色指示灯显示温度过高或缺少防冻液。车辆水温表通常用英文标出 C和 H两个字母,或者用白色和红色标出, C代表冷, H代表热,如果水温表接近于 H或红色危险区域,严重的时候会发出警报,说明引擎的冷却液太高。在60-110度的范围内,你可以估计水温计显示的温度。高温时应寻找合适的停车位置进行车辆检修。指示器中心正常温度为90℃。汽车起动后,水温迅速上升,指针到达中心位置,热交换平衡水温停止上升,一般达到中间位置时起动最好。水的温度过低,说明冷却散热效果太好,过热,这样会导致汽缸温度下降,不利于充分燃烧。因此不利于发动机性能的发挥。车内水温过高危害:水温过高会加速磨损,不利于润滑,从而导致油耗增加;活塞环拉缸等故障,严重时会造成发动机永久损坏;水温过高会导致水箱破裂,导致汽缸盖、缸体变形,甚至损坏。
GMT+8, 2026-11-10 14:25 , Processed in 0.059639 second(s), 20 queries .
