查看: 67|回复: 0
crv加多少机油
发表于 2025-10-2 09:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        crv加多少机油
        2.0排量加3.8升的机油,2.4排量加4.2升机油,机油加到中线位置。对于本田crv来说,添加机油一般来说添加量都是需要在4到4.5升之间,这是相对比较正常的一个容量范围。矿物油,价格最低廉。工作温度粘度为30,三者居中,润滑性和流动性在三中机油中居中。适合各种工况和车辆状况,日常驾驶衰变期(变质期)约为5000公里。低温指标可以抵御零下30度的最低气温。半合成机油,价格居中。工作温度粘度为20,三者中最稀。直观来讲大概相当于酱油(老抽)的粘稠度。润滑性较差,密封性较差,流动性好。适合高转速行驶,有助于降低油耗,但由于润滑性较差对发动机的保护不利。比较适合新车,适合经常跑高速公路的车。日常行驶衰变期为7-8000公里左右。全合成机油,价格最高。工作温度粘度为40,三者中最稠。润滑性较好,密封性好,但流动性差,阻力大,会提升油耗。适合老旧车辆,适合经常载重的车,以及长期低速行驶的车。由于全合成的稳定性,它还特别适合涡轮增压的车。日常驾驶衰变期在10000公里以上。
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.120844 second(s), 20 queries .
