查看: 85|回复: 0
朗动加防冻液怎么排气
发表于 2025-10-2 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动加防冻液怎么排气
        当我们帮车辆换置完防冻液之后,需要发动车辆,怠速运行,知道风扇重新启动,然后车辆冷却系统中的节温器可以全部启动,再打开水箱盖,检查防冻液的刻度,只要达到标准刻度就可以。待重复2次左右后,冷却系统中的空气可以完全排干净,但防冻液也务必添加到标准刻度。防冻液,顾名思义它的作用就是防止冷冻。比如,车辆的水冷发动机需要水的流动,才能更好地散热。但是在冬天的时候,水会在摄氏0度就结冰,防冰液的冰点比较低,所以即时在冬天时候,也不会结冰,可以让水冷发动机一样工作。其次,防冻液还能防锈,水在高温下极容易腐蚀发动机和水箱以及管路,并且经长时间高温会产生水垢堵塞水路,而防冻液却没有这样的烦恼。
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.060547 second(s), 20 queries .
