查看: 97|回复: 0
1.5l坐五个人带得动吗
发表于 2025-10-2 09:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5l坐五个人带得动吗
        1.5升自然吸气发动机是可以拉动五个人的,只是车内坐满五个人之后车子的加速性能会变差。1.5升自然吸气发动机的动力是比较一般的,自然吸气发动机在低转速区间的扭矩比较小,所以车内坐满五个人车子的加速性能会变差。不过,搭载1.5升自然吸气发动机的汽车拉五个人还是没有问题的。大部分汽车都在使用涡轮增压发动机,这种发动机在低转速区间有更大的扭矩,这样车子的加速性能会更强。涡轮增压发动机更适合在走走停停的市区道路内行驶。涡轮增压发动机可以在不提升发动机排量的基础上增加进入汽缸内的空气量,这样可以提升发动机动力。涡轮增压发动机的动力输出方式与自然吸气发动机不同,自然吸气发动机需要达到很高的转速才能输入最大功率和最大扭矩。涡轮增压发动机只需要达到很低的转速就能输出最大扭矩了。所以,有很多车友喜欢开涡轮增压发动机的汽车。但是,也有一些车友喜欢开大排量自然吸气发动机的汽车。大排量自然吸气发动机汽车转速越高,动力输出越强,并且到了后段会给人一种动力源源不断的感觉,这就是大排量自然吸气发动机的魅力。
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.063154 second(s), 20 queries .
