查看: 149|回复: 0
丰田rav4胎压怎么复位
发表于 2025-10-2 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田rav4胎压怎么复位
        丰田rav4采用的是直接式胎压监测系统。在胎压监测系统报警后,要尽快对轮胎气压进行检查和气压补充。确认胎压正常后方可继续行驶,胎压监测系统会在车型行驶一段路程后自动复位。直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。直接式胎压监测系统的好处是:在每一个车轮上都安装有压力传感器和传输器,如果任何一个轮胎胎压低于驾驶员手册上推荐的冷胎胎压25%时,便会警示驾驶人。其警示信号比较精确,而且如果轮胎被刺破,胎压快速降低时,直接式胎压监测系统也能提供立即的警示。
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.060688 second(s), 20 queries .
