查看: 122|回复: 0
17款新科鲁兹怎么保养归零
发表于 2025-10-2 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17款新科鲁兹怎么保养归零
        打开点火开关,驾驶员信息中心显示(OILLIFERESET)重设机油寿命;按下(ENTER输入)按键;显示(ACKNOWLEDGED)确认,等待三秒;系统复位完成;关闭点火开关,然后重新启动发动机检查复位情况。为了保证汽车正常行驶,厂家在生产汽车的时候,设置了一些提醒指示灯,到了一定行驶里程后,车主就要及时更换配件。保养灯就像一个计数器,就像跑步比赛中的秒表。当然保养提示系统考察的方面很多,分按时间和按里程两种模式,时刻根据机油的清洁度,黏度,水份等杂质含量等因素计算保养里程.每次保养后,都需要把以前的记录清除归零,才能从新计算。现在的车行车电脑都有保养里程提示,如果到了公里数没有做保养,那保养灯就会亮;做了保养后,服务站会帮你把保养灯归零,开始记录行车里程,到下一次保养公里数时提示。如果不到服务站,自己做保养也可以把保养灯归零的,按照说明书上来操作。
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.059366 second(s), 20 queries .
