查看: 150|回复: 0
雪佛兰科鲁兹空调怎么开
发表于 2025-10-2 09:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰科鲁兹空调怎么开
        雪佛兰科鲁兹空调开启方法:按下按钮AUTO,空气分配和风扇转速自动调节,启用与否由按钮上的LED灯指示。按下A/C,开启最佳制冷和除雾功能。启用与否由右旋钮上的LED灯指示;转动右旋钮设置温度。推荐的舒适设置为22°C。设为自动模式时,打开所有通风口,使空气分配达到最佳。当雪佛兰科鲁兹空调压缩机工作时,雪佛兰科鲁兹空调压缩机吸入从蒸发器出来的低温低压的气态制冷剂,经压缩,制冷剂的温度和压力升高,并被送入冷凝器。在冷凝器内,高温高压的气态制冷剂把热量传递给经过冷凝器的车外空气而液化,变成液体。液态制冷剂流经节流装置时,温度和压力降低,并进入蒸发器。在蒸发器内,低温低压的液态制冷剂吸收经过蒸发器的车内空气的热量而蒸发,变成气体。气体又被压缩机吸入进行下一轮循环。这样,通过制冷剂在系统内的循环,不断吸收车内空气的热量并排到车外空气中,使雪佛兰科鲁兹车内空气的温度逐渐下降。
GMT+8, 2026-11-10 11:31 , Processed in 0.068169 second(s), 20 queries .
