查看: 69|回复: 0
雪佛兰科鲁兹挂挡后无法行驶是什么原因
发表于 2025-10-2 09:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰科鲁兹挂挡后无法行驶是什么原因
        雪佛兰科鲁兹挂挡后无法行驶的原因:变速箱油量过少,或者内部油压过低;档位开关信号不正确;换挡电子阀线路或者电磁阀自身有毛病;变速箱内部执行机构有问题。检查自动变速器油是否充足,检查后没有发现自动变速器油不足,而且还很干净,将车辆升起后检查车辆半轴的安装情况,没有发现因为装配不到位引起差速器空转导致无动力输出的现象,经过以上的检查后没有发现任何问题,基本可以判断故障是发生在自动变速器以及相关的电控系统中。其次检查该车自动变速器的挂挡拉线与挡位开关的安装位置都符合要求,仪表能够准确显示当前自动变速器的挡位,说明线路是正常的。连接诊断电脑,读取自动变速器的故障码,根据故障码进行解决问题。挂挡后汽车不行驶,除了以上问题外,在新手身上也时有发生。其大致有如下原因:1、发动机根本就没有启动。发动机处于熄火状态;2、离合没有抬到半联动状态。驱动力不够,汽车当然不会动。3、没松手刹。手刹又叫驻车制动,没松手刹的情况下起步,那则是一动不动。4、车轮掉坑里,打滑。这时也不能提供足够使车行驶的驱动力,也不会动。5、挡没有完全挂进去,自动跳出至空档。空挡之中,不管怎么加油,抬离合,车是不会动的。6、离合器坏。摩擦片损坏,压盘弹簧断裂,分离轴承失效等,导致离合器打滑,不能传递发动机动力和扭矩,以致无法起步行驶。
GMT+8, 2026-11-10 06:42 , Processed in 0.064297 second(s), 20 queries .
