查看: 62|回复: 0
polo变速箱油多久换
发表于 2025-10-2 09:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        polo变速箱油多久换
        大众polo的变速箱油一般5~6万公里更换一次,更换变速箱油有重力法和循环机法两种,重力法要求更换的变速箱油和上次一样,而循环机法则是通过让油在内部流动进行更换,消耗的油会比较多,但干净彻底。更换自动变速箱油的时候一定要注意,需要使用专用的设备将旧的油液及其中的杂质完全排出,这和更换发动机机油是不一样的,如果是利用大气压力更换的话,变速箱油无法排放干净,更容易导致油泥、杂质残留在阀门底部,变矩器或者是冷却管路中,时间长了容易导致油路堵塞。定期更换变速箱油是良好的用车习惯,在正常保养和使用下,一般的自动变速箱平均使用寿命能达到69万公里,所以平时用车时一定要注重保养,保证车辆正常运作以及行车安全。
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.060446 second(s), 20 queries .
