查看: 160|回复: 0
18款crv胎压如何消除
发表于 2025-10-2 09:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        18款crv胎压如何消除
        拧开车钥匙至on档位。仪表灯亮起,全车电源接通。此时胎压监测报警灯亮起。给四个轮胎检测气压。按压变速杆旁边的胎压键,3秒以上。仪表上的胎压监测警示灯即可熄灭。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
GMT+8, 2026-11-10 07:29 , Processed in 0.058752 second(s), 20 queries .
