查看: 157|回复: 0
奇瑞瑞虎8胎压监测怎么看
发表于 2025-10-2 09:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞瑞虎8胎压监测怎么看
        奇瑞瑞虎8方向盘上的切换键按三次就可以看见有一个模拟的车图,还可以看见前后四个轮子,每个轮子上都有胎压和温度显示的,但是前题必须是车子在行走的时候才显示胎压和温度,轮子不动是看不到数字的。瑞虎8的胎压监测系统属于主动安全配置,胎压监测系统能够实时监测轮胎的气压与温度,并可以通过LCD屏显示。当轮胎的气压过低或者温度过高时,胎压监测系统会报警。显示车轮胎压及温度信息。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统胎压异常警告灯和仪表显示屏显示轮胎状态信息,从而提醒驾驶员检查轮胎压力及轮胎温度状态。如果胎压异常警告灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气不足还会降低燃油经济性和缩短胎面寿命,并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.134974 second(s), 20 queries .
