查看: 93|回复: 0
雷凌发动机参数是什么
发表于 2025-10-2 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌发动机参数是什么
        雷凌的1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩。雷凌的1.8升自然吸气发动机最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米,搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版车型。1.2升涡轮增压发动机最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。cvt变速箱的结构简单,体积小,重量轻,这种变速箱的换挡平顺性非常好。cvt变速箱的内部结构与一般的变速箱是不同的,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条。这种变速箱的生产成本是很低的,有很多价格便宜的自动挡家用车会使用cvt变速箱。雷凌的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。这款车的外观设计是很好看的,并且行驶质感也是非常不错的。
GMT+8, 2026-11-10 11:34 , Processed in 0.061377 second(s), 20 queries .
