查看: 67|回复: 0
比亚迪s7大灯怎么拆
发表于 2025-10-2 09:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪s7大灯怎么拆
        比亚迪s7大灯拆卸方法,首先将汽车熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,等发动机冷却之后,再打开发动机舱盖,然后就会看到大灯总成后面的防尘罩,顺着螺口方向直接拧下来,最后看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁的钢丝卡簧,等卡子松后就可以把灯泡拿出来了。汽车大灯使用时间长了之后容易老化,更换大灯可以使用原厂灯泡,但是也可以购买符合原厂件灯泡相关年检规定的,购买相应插口的灯泡,换完灯泡之后可以调整灯光的亮度。在更换大灯之前,一定要确认汽车已经熄火,并且是凉车的状态,避免更换灯泡时被发动机舱内的部件烫伤。更换时应该戴上手套,可以保护双手,也便于操作。比亚迪S7是比亚迪全新中大型的SUV,它载搭2.0TI总成以及适时四驱系统,匹配2.0L涡轮增压直喷发动机和代号6DT35的6速湿式双离合变速箱组成。
GMT+8, 2026-11-10 09:22 , Processed in 0.059307 second(s), 20 queries .
