查看: 133|回复: 0
奇瑞瑞虎发动机异响是什么原因
发表于 2025-10-2 09:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞瑞虎发动机异响是什么原因
        奇瑞瑞虎发动机异响可能是发动机正时链条异响、正时链轮故障引起的,看不到实车不能对故障进行准确判断,建议与当地的4S店联系进行检测与维修。冷启动异响:通常车子停放一段时间后启动,有比较大的震动感及哒哒的异响。汽车长时间停放,机油回流到油底壳,冷车启动时油泵不能立刻建立油压,特别是发动机上半部分,气门得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作,导致异响。机油不合适:机油黏度过高,会导致发动机运转中润滑不够,产生摩擦,导致异响,很多车友在保养更换不同机油之后会出现这个情况。皮带松紧度不合适:皮带松紧度不够,会发出吱吱的尖锐异响,听起来特别的不舒服。发动机回火故障:当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有噗噗噗的声音。燃油质量差或者标号不对:加注质量较差或者标号不合适的燃油时,发动机内的燃烧情况会变得不好,产生剧烈的震动,发出噪音。发动机外部导致的异响:固定发动机或相互连接的外部零部件如果松动,也会导致异响。
GMT+8, 2026-11-10 06:16 , Processed in 0.058289 second(s), 20 queries .
