查看: 42|回复: 0
汽车机油加多了会对车造成影响吗?
发表于 2025-8-30 12:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油过多会降低发动机输出功率。发动机在工作时曲轴柄、连杆两端会快速运动,这时机油过多,曲轴柄、连杆就会产生剧烈的搅动。曲轴柄、连杆搅动机油就会耗费一定的能量,这在无形中导致了发动机输出功率的降低,也会增加一定的油耗,另外,由于机油过多降低了发动机输出功率,所以车会出现发沉、发闷、噪音增大等现象。机油过多会导致发动机排气管冒蓝烟。机油过多,曲轴柄、连杆大端快速运动必然会导致机油飞溅,大量飞溅的机油会窜入燃烧室燃烧,从而就造成排气管冒蓝烟,也就是“烧机油”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62394.html
GMT+8, 2026-9-24 23:09 , Processed in 0.090602 second(s), 20 queries .
