查看: 88|回复: 0
100公里油耗怎么计算
发表于 2025-10-2 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        100公里油耗怎么计算
        想知道100公里的油耗,只需要知道1公里的油耗,再用1公里的油耗数乘以100即可。1公里的油耗,可以先算出汽车1公里花费的油钱,再用1公里花费的油钱除以油价,就能得出1公里的油耗。举个例子:加了300元的汽油,跑了600公里,也就是1公里花费0.5元。再用1公里花费的钱数除以油价,就得出1公里耗费多少油。例如油价8元,0.5÷8=0.0625,也就是说一公里耗费0.0625升汽油。然后用0.0625乘以100,等于6.25,也就是说,一百公里的油耗大约是6升油左右。平常俗话所说的百公里几个油,就是指的百公里的油耗。百公里十个油,意思就是百公里耗油10升。附正常情况下,各个排量汽车的油耗(这个数据不是准确的,只是一个大体范围):1、1.0排量左右的汽车,百公里油耗约为5升左右。2、1.6排量左右的汽车,百公里油耗约为7升左右。3、1.8排量左右的汽车,百公里油耗为10升左右。4、2.0排量左右的汽车,百公里油耗约为11升左右。5、2.4排量以上的汽车,百公里油耗一般都在14升以上。
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.081336 second(s), 20 queries .
