查看: 115|回复: 0
1.6排量的车可以上高原吗
发表于 2025-10-2 09:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.6排量的车可以上高原吗
        可以上,但是上了高原之后会出现动力不足的现象。因为高原地区海拔高,所以空气中的氧气含量比较低,这样就会导致发动机出现动力下降的现象。汽车的发动机工作是离不开氧气的,只有让氧气和汽油混合后,发动机才可以做功。汽油车使用的发动机是四冲程的,四冲程发动机在工作时有四个冲程,这四个冲程分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。在吸气冲程时,进气门会打开,此时活塞会向下运行吸入可燃混合气。在压缩冲程时,进排气门都会关闭,此时活塞会向上运行,这样可以压缩可燃混合气。在做功冲程时,进排气门都会关闭,此时火花塞会点火,这样可燃混合气会燃烧,燃烧的可燃混合气可以推动活塞向下运行,这样发动机就可以产生动力了。在排气冲程时,排气门会打开,活塞会向上运行,这样就可以将燃烧产生的废气排出汽缸了。汽车的发动机就是在不断循环这四个冲程的。如果氧气含量降低,那会影响发动机的正常工作,这样会导致发动机出现动力不足的现象。所以,如果要驾驶汽车在高海拔地带行驶,那要注意这个问题。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.060368 second(s), 20 queries .
