查看: 49|回复: 0
刹车片冒烟怎么处理?
发表于 2025-8-30 12:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致刹车片冒烟的原因很多,找出具体原因才能处理:1、如果是频繁制动造成刹车片温度过高而冒烟,不要频繁长时间制动即可。2、如果是刹车片配方中有机物含量不合格或制造工艺不稳定也会冒烟,解决方法是更换刹车片。3、刹车片安装不到位导致刹车片摩擦冒烟,需要重新安装刹车片。刹车片的更换注意事项:1、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果好,磨损小。2、更换刹车片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其它撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。3、更换刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62342.html
GMT+8, 2026-9-25 06:42 , Processed in 0.134545 second(s), 20 queries .
