查看: 176|回复: 0
新速腾钥匙怎么拆卸
发表于 2025-10-2 09:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新速腾钥匙怎么拆卸
        新速腾钥匙拆卸方法:首先释放机械钥匙(按压钥匙左上角的按钮),从边缘侧用工具,将固定销敲到黑色标记处,不要打得太深可能会损坏内部电路。然后用钳子从钥匙边进行撬开,即可解开钥匙盖,注意不要用力过度,内部零件可能会掉出。大众速腾原装电池为型号CR2032,电压3V的钮扣电池,超市有很多品牌,价格差异不大,尽量购买大品牌的。大众速腾遥控钥匙电池正常使用寿命在2年左右,带一键启动的遥控钥匙电池使用寿命较短,在一年左右。可以在车上备上2块电池,有备无患。若自己不能处理的请联系经销商维修。不合格或不合适的电池可能损坏汽车钥匙,只能用额定电压、结构尺寸和规格均相同的新电池更换电量耗尽的电池。遥控钥匙控制范围在50米左右,靠近飞机场或无线发射站有可能钥匙功能干扰不起作用,同时钥匙与车辆之间有其他外物遮挡也有可能控制不了车辆。
GMT+8, 2026-11-10 13:19 , Processed in 0.062099 second(s), 20 queries .
