查看: 130|回复: 0
10年可以不换刹车油吗
发表于 2025-10-2 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        10年可以不换刹车油吗
        这种说法是不对的,刹车油也叫制动液、刹车液,主要是在汽车的刹车系统中起传动作用。刹车油是需要定期更换的,更换周期大约是3年或6万公里,以先到者为准。根据车型不同,更换周期略有差别,准确的可以查看保养手册。如果懒得查看手册,按照3年或6万公里这个周期更换是没有问题的。在日常行驶中,如果刹车踏板踩下去的时候感觉发软,这个时候刹车油应该考虑要换了。因为刹车油变质会使刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉。尤其在连续、频繁刹车之后,踩下刹车踏板的感觉相比之前会软很多,并且有弹性。还有一种情况需要大家清楚,那便是车主在紧急刹车或者连续刹车的时候,发现刹车指示灯闪烁,但没过多久又恢复正常,这很可能是因为刹车油不足引起的,车主应当及时添加刹车油。在季节气温变化较大时也有需要更换刹车油的可能,这时可以观察刹车制动是否正常来判断是否要更换对应气温的刹车油,特别是当冬季气温低的时候,不适应的刹车油会让刹车制动减弱,不能达到很好的刹车效果,这时候就需要更换了。车主们在购买刹车油的时候一定不要贪图便宜,要到正规地方购买,因为刹车油具有运动黏度的特性,就是低温状态下的流动性。在北方严寒地区,合格的刹车油仍然可以正常流动,而劣质刹车油则可能会出现凝固状态,丧失原有的刹车性能,而一旦刹车油结冰体积膨胀憋爆了制动管线,将产生更为严重的后果。
GMT+8, 2026-11-10 13:20 , Processed in 0.165980 second(s), 28 queries .
