查看: 63|回复: 0
丰田14款卡罗拉变速箱问题是什么
发表于 2025-10-2 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田14款卡罗拉变速箱问题是什么
        主要的问题就是当车辆行驶的里程达到几公里的时候,车头方向就会出现异响,若继续行驶一段时间,异响的声音就会愈加明显。这也是买卡罗拉的车主最常遇见的问题。一般而言,车辆变速箱油液需要根据行车的总里程进行定时的更换,但不同车系的更换时间也是不确定,具体可以参考车辆使用手册,若使用手册当中没有明确的标出时间,基本上行驶总里程达到50000-80000公里的时候就需要更换,若长时间不更换则危害会很多:1、油液长时间不更换则会导致变速器的磨损加剧,从而会导致寿命大大变短;2、油液长时间未更换会导致变速箱里面的油液老化,从而增加车辆的耗油量;3、会出现构件的堵塞,从而在使用的时候出现反应不良的习惯。
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.076538 second(s), 20 queries .
