查看: 70|回复: 0
速腾引擎盖怎么打开
发表于 2025-10-2 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾引擎盖怎么打开
        打开主驾的车门,中控台的下方(车门与车体连接处,靠近地板)有个扳手,用手向外一扳就可以打开引擎盖,引擎盖前段正中央也有一个卡子,两手指一夹就可以抬起引擎盖了。由于引擎盖是汽车中十分重要的一部份,所以,如果引擎盖出现问题的话也会影响到我们正常使用汽车,和其他汽车部件一样,引擎盖的作用也是十分强大的,学习引擎盖正确的打开方式也是十分有必要的,在平时,也可以定期对引擎盖进行维护保养,这样可以让引擎盖使用的时间更持久,避免因为引擎盖损坏而影响我们正常使用汽车。 机油加注口,拧开可以加注机油建议更换时可以打开机油滤芯,让机油流的更彻底,制动液更换周期是2年或40000公里,发现颜色变色或含水量较多应提前更换。
GMT+8, 2026-11-10 12:23 , Processed in 0.059947 second(s), 20 queries .
