查看: 85|回复: 0
五菱宏光可以用10w40吗
发表于 2025-10-2 09:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱宏光可以用10w40吗
        五菱宏光全系都使用了自然吸气发动机,40粘度的机油对于五菱宏光来说有点过高了,所以10w40机油是不适合五菱宏光使用的。五菱宏光的发动机使用10w30机油或10w20机油就可以了。机油型号中的字母w是winter的缩写,如果机油型号中有字母w,代表机油是可以在冬季正常使用的。w前面的数字代表机油的低温流动性,w后面的数字代表机油的高温粘度。10w表示机油在零下25摄氏度下仍然可以正常流动。w后面的数字越大,代表机油在高温下粘度也越高。机油的粘度是不能过高也不能过低的,如果粘度过低,在发动机运行时机油是无法在发动机各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损程度。如果机油的粘度过高,那在发动机运行时发动机受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。所以大家在选择机油时,一定要选择合适的型号。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。建议大家在平时用车的过程中定期更换机油,否则也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-10 09:41 , Processed in 0.059872 second(s), 20 queries .
