查看: 118|回复: 0
速腾拖车钩盖怎么打开
发表于 2025-10-2 09:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾拖车钩盖怎么打开
        一般沿拖车钩盖的四周反复按一按,就可以找到一个角度按开。如果按不开,就是长期没弄过,比较紧。就要借助工具,可以用一字螺丝刀或者汽车钥匙来撬开这个盖子。拖车的时候,无论是选用软质还是硬质的拖车工具,安装时都要保证连接汽车挂钩时牢固可靠,拖钩上设计有安全锁扣的需要锁止到位。在拖车行驶前再次检查前后连接情况。两端没有安装拖钩的软质拖车绳在使用时要捆绑活结,如果打死结后经过巨大牵引力的拉扯会使拖车绳很难解开。还有一点需要注意的是,在拖车的时候,必须使用专用的拖车绳。临时拖曳车辆时,必须小心谨慎。低速短距离拖曳,驾驶员必须坐在被拖曳车内操控方向盘和制动踏板,两车之间还需注意保持6~10m的安全距离。此外,再次提醒大家,如果被拖引的车辆没有了制动功能,一定要采用拖车杠防止事故发生。
GMT+8, 2026-11-10 11:04 , Processed in 0.059176 second(s), 20 queries .
