查看: 62|回复: 0
福睿斯空气滤芯位置及更换方法分别是什么
发表于 2025-10-2 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯空气滤芯位置及更换方法分别是什么
        福特福睿斯空气滤芯位置位于发动机舱的左侧,有大进气管道相连。更换方法为:将空滤盒打开,将空气滤芯取出,根据空气滤芯的脏污程度判断是否要进行更换,拆卸之后,更换上新的,再将空滤盒子装上,盖上机盖即可。一般来说福特福睿斯空气滤芯的更换周期在三万公里或者是两年时间,可以根据车主的驾驶情况进行调整。如果空气滤芯的脏污状态比较好的话,只需要进行清洗,可以使用风枪或者是吹风机进行吹洗,从两侧吹,最后用手拍打一下表面的灰尘,切记不要用水洗空气滤芯,会破坏滤芯的过滤性能。
GMT+8, 2026-11-10 14:25 , Processed in 0.063370 second(s), 20 queries .
