查看: 97|回复: 0
劲客用什么机油型号
发表于 2025-10-2 09:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        劲客用什么机油型号
        劲客一般使用0w-20原装机油,也就是说0w-20适合,也能起到很好的润滑作用。20表示机油浓度相对较低。这种机油具有良好的润滑和防凝露效果,能够满足日常驾驶需要。选择机油时,请注意以下四点:1.机油的选择应根据发动机的要求。要求较低的发动机不一定要用太高级的机油,要求较高的发动机也不能用低级的机油。2.应尽可能选用多级油。多级油节能、寿命长、效率高,能很好地保护发动机。根据多级油的特点,在使用过程中可能会出现过早发黑和油压低于普通油的情况,这些都是正常的。3.有些国产名牌机油质量好,价格比同类进口产品低很多,可以放心使用,不需要盲目追求“洋油”。4.如果发动机状态良好,季节温度较低,应尽可能使用低粘度的机油,使油路畅通。例如,在高温季节或发动机磨损严重的情况下,选择高粘度的机油将有助于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-11 01:20 , Processed in 0.126236 second(s), 20 queries .
