查看: 175|回复: 0
科鲁泽磨合期注意事项有哪些
发表于 2025-10-2 09:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁泽磨合期注意事项有哪些
        注意事项为:1、尽量不要紧急制动,紧急制动不仅会在磨合过程中影响制动系统,还会增加底盘和发动机的冲击负荷。2、初次行驶300公里内最好不要紧急制动。雪佛兰陆泽的磨合期是3000公里。汽车启动时,零件的金属碎屑和毛刺的磨损过程称为磨合期。同时也要注意:1.不要超载,新车在磨合期满负荷运行,会损坏机器零件。所以前1000公里一般负荷不要超过额定负荷的75%-80%。2.高速行驶,新车在磨合期长距离行驶时,发动机连续工作时间会增加,容易造成零部件磨损。建议在高速行驶时,只要120/h的速度不超过3000 rpm,超过3000 rpm就考虑减速,控制在3000 rpm,等长途行驶遇到服务区时,停车休息10分钟左右。3.早期换油,汽车的初始油是磨合期间的特殊润滑油,要求粘度低,散热好,清洗和抗氧化性能优良。有些车厂家还添加了有利于磨合期的磨料,所以磨合期的机油只需要按照厂家规定的时间更换,不宜过早更换。
GMT+8, 2026-11-11 02:05 , Processed in 0.062521 second(s), 20 queries .
