查看: 58|回复: 0
奔驰A级空调除雾和暖风开启方法是什么
发表于 2025-10-2 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰A级空调除雾和暖风开启方法是什么
        奔驰A200L中控空调采用机械按钮,通过按钮可以直接开启空调除雾和暖风,按下相应的按钮,打开加热和除雾功能。旋钮转到高温指示区,然后送暖空气。空气加热时,压缩机不工作,热风供应主要来自防冻液的温度和玻璃电热丝散发的热量。1.温空气只需升高温度打开暖空气。空调制热时,空调按钮应关闭。因为压缩机只在空调制冷阶段工作,所以空调制热是靠发动机的冷却液和玻璃电热丝的热量进行的。2.除雾钥匙分为前挡风玻璃除雾和后挡风玻璃除雾。当您按下相应的键时,除雾功能开始工作。3、内部/外部循环内循环和外循环的区别在于,内循环中的空气始终由车提供,而车内的空气在外循环中被外界空气所替代。当交通堵塞、隧道等外界空气质量不达标时,首选内循环。高速公路路段每小时左右应切换外循环,更换车内外空气,防止缺氧。4.自动自动功能,帮助车主自动控制车内温度。空调系统通过传感器信号判断空气量是否应该增加/减少,此时是否应该进行制冷/制热操作。5.温度区域同步温区同步的作用是改变驱动位置温度,其他温区跟随变化。关闭该温度区域同步后,可以单独设置每个区域,以满足不同位置乘员的需求。
GMT+8, 2026-11-11 04:27 , Processed in 0.063722 second(s), 20 queries .
