查看: 107|回复: 0
宝骏560没电了该怎么办
发表于 2025-10-2 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560没电了该怎么办
        如果没有电了可以使用车辆搭线法来重新启动车辆。首先将两台车尽可能地靠近一些,一般电瓶都是在前引擎盖内,所以一般都是两车的头双对,再接着找到两辆车电瓶的正负极,一般正极都是有一个“+”的标识,打开电极盖,用红色电瓶线夹子夹住,同理,将红色和黑色的线分别接好正负极,这样没有电的那一辆车就可以点火了。需要注意的事项:1、需要检查两个车标的电压,如果供电车辆的电压不足,可能就没办法提供电给需要车辆,而如果电压太高的话,可能会损坏被救援的车辆。但是一般来说都是电压都是差不多的水平的。2、提供车辆最好点着火,提供更加温度的电压。3、正负极要接对,否则会出现短路情况。
GMT+8, 2026-11-10 21:35 , Processed in 0.060689 second(s), 20 queries .
