查看: 112|回复: 0
保时捷718挡位怎么挂
发表于 2025-10-2 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷718挡位怎么挂
        可以使用方向盘上的换挡功能,但是需要注意其符号,加号代表增档,减号代表退档;也可以使用换挡杆进行换挡分别是:P为停车档,R为倒车挡,N为空档,D为前进档。汽车的变速箱一般分为以下几个档位:P,R,N,D,3,2,1。每个档位的主要功能如下:①P档代表的是汽车泊车档,采用的是后轮刹车,在汽车需要较长时间怠速停车以及关闭发动机时使用;②R档主要是在汽车倒库或者侧方停车等情况使用,主要的运作方式是当汽车踩油门的时候,车辆往后走;③N档主要用于汽车短暂停车的时候使用,此时的后轮不刹车,但是踩油门的时候,汽车不会行驶;④D档为汽车前进挡,当汽车挂到该档位下时,变速箱会在1-5档之间根据汽车行驶的速度以及油门的情况自动切换;⑤3其实和D档一样,都是前进档,但是3档只会在1-3档来回自动的切换,变速箱不会升入到4、5档。适合在交通不流畅的路段使用;⑥2表示2档,主要适合慢速前进或湿滑路面使用。
GMT+8, 2026-11-11 02:27 , Processed in 0.060843 second(s), 20 queries .
