查看: 63|回复: 0
宝骏310定速巡航怎么开启
发表于 2025-10-2 09:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310定速巡航怎么开启
        开关位于方向盘上,按下其开关按钮,仪表盘的巡航指示灯开始闪烁,此时巡航系统正处于激活的状态,再把中间的按钮往SET/-方向拨动,定速巡航就会被唤醒。定速巡航唤醒后,仪表盘的巡航指示灯常亮,其作用是根据驾驶员所要求的速度以及开关,在驾驶员不踩油门的情况下,车辆自动保持设定的车速。定速巡航的工作原理是:主要是通过巡航控制的组件来读取车速传感器发来的脉冲信号,同时与设定的速度进行比较,通过车辆精准的电子计算并且发出指令,能够保证车辆在设定的速度下达到最精准的供油量。除了定速巡航,还有电子节油功能,其主要的功能是能够通过智能优化来控制节气门的开启角度以及开启的时间,有效的避免由于不良驾驶情况或颠簸路段而形成的杂乱信号,能够相对精准的计算出喷油量,让汽车燃油得到更加充分的燃烧,从而实现节油。限速设定功能主要是根据设定的最大油门信号输出值,并且根据设定的速度值,通过控制器来实现限制速度的目的。
GMT+8, 2026-11-11 02:47 , Processed in 0.060997 second(s), 20 queries .
