查看: 75|回复: 0
昂科威玻璃水加注位置及容量分别是什么
发表于 2025-10-2 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威玻璃水加注位置及容量分别是什么
        别克昂科威玻璃水的加注口一般位于发动机舱的右下角处,其瓶盖上带有洗涤器符号,容量为4L,车主可以根据余量适当添加。但是玻璃水没有固定的添加周期,只要玻璃水量不够就应该及时添加。玻璃水,因为玻璃水的主要组由水、酒精、乙二醇等组成,所以一般具有清洁功能和防冻功能。清洁功能主要体现在,挡风玻璃上时常会有大量的灰尘,这些灰尘会影响挡风玻璃的透明度,从而影响驾驶者的视线,特别是在晚上,挡风玻璃上的灰尘会受到光的折射作用,更加影响视线。此时,只需要喷洒玻璃水然后配合雨刷器使用,就可以很好的将挡风玻璃上的灰尘祛除,还驾驶者一个清晰的视野。防冻功能主要体现在,在冬天的时候,玻璃水可以有效的降低液体的冰点,从而起到一个防冻的作用。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
