查看: 73|回复: 0
宝骏310刹车片怎么拆
发表于 2025-10-2 10:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310刹车片怎么拆
        首先拧松轮子的轮毂螺丝,再用千斤顶将车子顶起来,卸下轮胎以后再卸下刹车卡钳的螺丝,就能够取下旧的刹车片。刹车片是刹车系统中最重要的安全零件,2-4万公里需要更换一次。汽车在正常行驶的条件下,每行驶500公里要对制动片检查一下,检查内容是剩余刹车片的厚度、磨损程度是否都是一致的,回位是否自如,要是发现有不正常的情况就需要马上处理。制动片的组成部分是铁衬板和摩擦材料,一般情况下不能等到摩擦材料都被磨没了以后才进行更换,容易导致其他零部件发生异常磨损。制动片都是有磨损报警功能,达到了磨损极限,仪表盘就会报警提示车主更换刹车片。在更换刹车片的时候要注意更换原厂提供的刹车片,这样才能保证刹车片和刹车盘之间的制动效果不受影响。
GMT+8, 2026-11-11 16:23 , Processed in 0.060134 second(s), 20 queries .
