查看: 89|回复: 0
起亚智跑行驶中发动机抖动怎么回事
发表于 2025-10-2 10:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚智跑行驶中发动机抖动怎么回事
        起亚智跑行驶中发动机抖动,需要清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清;检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞;检查油压,必要时更换部件;更换老化部件。如果爱车出现发动机抖动问题,不必担心,首先则需要对发动机进行检查,打开发动机罩:1、观察发动机运转情况,抖动程度,同时观察发动机转速表指针的摆动幅度,是否偏离怠速期望值,如偏离怠速期望值,那汽车发动机肯定会抖动,这时需要调整怠速期望值。2、观察是正常怠速抖动,还是负荷怠速抖动(打开空调、灯光、挂入挡位、打方向盘等)。如是超负荷抖动,那就需要适当减轻汽车的负担。3、发动机外部件是否有异常,如果有异常,需要到专业维修店进行维修或更换。4、真空管有无脱落、破损,如果这些地方遭到破坏,那么汽车发动机也会抖动,最好进行更换。5、电线插接器有无松脱,如果电线松脱也能造成汽车发动机抖动,只需插紧即可。6、是否存在漏油、漏水、漏气、漏电的四漏现象,任何一漏都有可能造成汽车发动机的抖动,这时要及时止漏。
GMT+8, 2026-11-11 01:35 , Processed in 0.061102 second(s), 20 queries .
