查看: 44|回复: 0
自动挡车d档+-怎么使用
发表于 2025-8-30 12:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是自动档手动模式,即采用手动加减档。为了保护变速箱,手动加减档也是受限制的,手动加档时,只有发动机达到与档位相匹配的最高转速时,变速器才升高一档;相反手动降档时,发动机在不超速的前提下变速器才会降一档。在上坡时,可将挡位切换到3档以下的低速档,从而保持更大的扭矩,上坡更容易。下坡时,如果坡度较陡或者下坡路很长,在自动模式下必须不断踩制动减速时,可手动切换到1档或2档,利用发动机制动来控制车速,避免因频繁踩刹车,造成刹车片过热、制动失灵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62471.html
GMT+8, 2026-9-26 05:12 , Processed in 0.357722 second(s), 20 queries .
