查看: 83|回复: 0
起亚智跑发动机声音大怎么解决
发表于 2025-10-2 10:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚智跑发动机声音大怎么解决
        起亚智跑的发动机声音大是积碳造成的,需要清理发动机的燃烧室、喷油嘴、进气门、节气门中的积碳,最后把尾气清洁剂倒入油箱中清洗汽油路中所有积碳。发动机声音变大的原因及处理方法:1、机脚胶老化或松脱机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,速度越快抖动的声音会越大。处理方法:对机脚胶进行紧固或更换。2、机油使用不当一方面,如果我们的机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响;机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。处理方法:使用用车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油。3、发动机缺缸发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机突突或者扑通、扑通的声音。处理方法:需要检查各个点火线圈和气缸火花塞的工作情况。
GMT+8, 2026-11-11 00:47 , Processed in 0.063956 second(s), 20 queries .
