查看: 84|回复: 0
大众点烟器坏了怎么办
发表于 2025-10-2 10:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众点烟器坏了怎么办
        如果大众车出现点烟器故障无法使用时,可以自己检查,再判断点烟器是否损坏!检查的方法首先,检查是否接触的问题,卡得紧不紧,点烟机电源一般不会坏,长时间接触不良,就需要将插头插到底再转一转。二、打开保险丝盒,找到点烟器的保险丝位置,拔下,该保险丝盒内有一个备用保险丝包。三、拿别的车的点烟器往下压试试看,等红色后是否会弹起来。弹起说明原来的点烟器坏掉了,比如电热丝长度不够。四、插座导引头或插座外接电器不一定只是保险丝,可将插座内的脚趾扣紧一点,小心搭铁。当点烟器出现不能使用的现象时,自己打开电源盖在脚上,把保险丝换掉也可以。正常情况下,我们这些简单的维修我们也可以自己做。注意点烟器使用过程中的一些注意事项,注意点烟器的工作电压,这也很重要,另外,如果第一次使用或者长时间没有使用,请先接上充电器,然后断开再重新接上充电。用完电后请立即断开电源,不要长时间将电池与电源连接,因为过充会缩短电池的使用寿命。因为点烟时烟丝要与电热丝接触,要特别注意不要太用力压在电热丝上,如有烟丝等物落到电热丝上请及时清理,有利于延长产品使用寿命。
GMT+8, 2026-11-11 03:09 , Processed in 0.062335 second(s), 20 queries .
