查看: 72|回复: 0
高尔夫7钥匙不能遥控升降窗怎么办
发表于 2025-10-2 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫7钥匙不能遥控升降窗怎么办
        观察到底是那个窗按键不能正常使用,先恢复失灵车窗的一键升降功能。需要长按按键不放,而且待车窗升到顶后不能只按一下就松开,即可使遥控升降玻璃恢复正常。同时提供几种一键升降车窗的方法。当驾驶行经灰尘较大的路面时,可以长按空调面板的内循环按键,一键关闭所有车窗;如果下车经常会忘记车窗,可以通过长按遥控钥匙的锁车键一键关闭所有车窗。如果车内异味太大,可以先将两个前窗都打开,然后再开一扇后车窗,加强车内空气的流通。建议高速行驶时不要只开启同侧的两扇车窗,因为当车速足够快时,同侧的乘客会因强烈风而感到不舒服。而自动车窗的保养也有一些技巧。例如可以及时给升降机补充机油,避免电动车窗升降不顺。若车窗动作不畅或完全不能动作,则可能是开关或者是电动机故障,需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 02:27 , Processed in 0.059478 second(s), 20 queries .
