查看: 67|回复: 0
起亚智跑大灯如何调节
发表于 2025-10-2 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚智跑大灯如何调节
        起亚智跑大灯调节可以通过大灯总成后方的旋钮进行调节。大灯高度可调是指通过调节大灯高度以便获得最佳的照射距离,使避免发生危险。一般来说,大灯高度调节开关采用滚轮调节,滚轮上标记着数字挡位,数字的高低表明大灯高度的高低,数字越高,大灯高度就越往上。当然哪个挡位最合适,也要根据实际情况来进行选择,车辆载重情况会导致不同差异。从日常使用的规律来说,我们推荐以下挡位选择方法:位置0是初始位置,一般是车上只有驾驶员或者除了驾驶员还有一个前排乘客;位置1是乘员坐满,并且行李箱内无货物;位置2是乘员坐满,并且行李箱内货物重量均匀分布;位置3则是只有驾驶员,并且行李箱内货物重量均匀分布。这种方法未必适用,部分车型大灯高度调节是5个挡位,所以要根据实际情况来操作。另外还有部分车型大灯高度调节是自动调节的,车身配有若干个传感器,它能检测出车辆的动态平衡状况,并通过预先设定好的程序自动调整照明角度。
GMT+8, 2026-11-11 05:08 , Processed in 0.064099 second(s), 20 queries .
