查看: 81|回复: 0
捷途x90磨合期多少公里
发表于 2025-10-2 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷途x90磨合期多少公里
        捷途X90的磨合期是在3000到5000公里之间,结束了磨合期以后就可以进行首保了。在磨合期内,尽量不要让发动机用太高的转速运行,否则容易加剧发动机的磨损。汽车的磨合期主要是为了保证机件能够进行充分接触、摩擦、适应以及定型,这个期间能够给汽车的每个部件适应环境的能力,可以磨掉零件的金属凸起物,从而让零部件之间的工作更加顺滑。汽车磨合得好不好,是会对汽车的使用寿命、安全性和经济性都产生很大影响的。在磨合期内要保证平稳的起步,避免用力踩油门,而且不能让发动机转速太高。在行驶的过程中主要以换挡,不能长时间都使用同一个档位,也不能出现高速挡低速行驶或是低速挡高速行驶会的诶情况。还要选择优质的燃油以及机油,否则可能影响发动机的耐磨性,也会导致汽车行驶有顿挫感。
GMT+8, 2026-11-11 02:49 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
