查看: 63|回复: 0
起亚KX7排气管滴水是为什么
发表于 2025-10-2 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚KX7排气管滴水是为什么
        排气管滴水并不是汽车故障,反而是汽车发动机燃烧充分的表现。理想状态下,汽油完全燃烧后生成的应该只有水和二氧化碳(当然现实中汽油的成分很复杂,肯定还会生成硫化物等)。这些水在刚生成的时候肯定是无色无味的水蒸气状态,但在排出排气管后遇冷会出现冷凝滴在排气管下方,这是工况较好的发动机中普遍存在的现象。汽车排气管必须满足这3个条件,才会滴水:油气混合比正确(说明你的车比较省油),引擎对油气的压缩压力高(简单的说,就是缸体没磨损,可以让油气燃烧充分)排气管温度正常,比较低(油气燃爆的热量正常应该集中在缸体中,不会或极少溢出到排气管)。排气筒内过多的水会损坏三元催化器内的氧传感器,从而导致发动机供油不准,影响车子性能。另一方面,水滴长时间停留排气管也会加快管道腐蚀。车子排气管的下方都有一个小口,如果排气管有锈斑,建议去检查一下排气筒的那个小口儿是不是被堵了及时清理。如果滴水严重的话最好还是到汽修店全面检查看看。
GMT+8, 2026-11-12 04:56 , Processed in 0.061728 second(s), 20 queries .
