查看: 62|回复: 0
起亚智跑空调压力过高是为什么
发表于 2025-10-2 10:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚智跑空调压力过高是为什么
        起亚智跑空调压力过高的话,还要看低压的压力才好判断:系统内有空气,应重新彻底抽空加注制冷剂.二为系统堵塞,多为膨胀阀堵塞或发生故障。处理方法为更换膨胀阀。三为制冷剂过量,表现为排气口手感烫手,吸气口手感热手。正常情况下,该处手感温度应为凉手,压缩机偶伴有液击声,应重新彻底抽空,定量加注制冷剂.四为冷凝器散热不凉,表现为冷凝器出口到膨胀阀进口段管路手感温度为热手,正常情况下该段路的手感应为温手.处理方法为清理冷凝器、水箱散热栅的污物,必要时更换.五为膨胀阀失效,表现为低压管会有大量露珠或结霜,处理方法为检查膨胀阀安装位置是否正确,如正确则更换膨胀阀.六为其他故障,如冷却风扇故障、发动机过热、冷冻机油过量或不足。若测得高压值过高,低压值过低,则有以下两种可能:一是膨胀阀堵塞,由于储液干燥器失效,污物进入膨胀阀致使堵塞.二是动力元件失效,多是因为感温包跑气,使阀门处于常闭状态.处理方法为更换膨胀阀和储液干燥器。
GMT+8, 2026-11-10 22:44 , Processed in 0.061790 second(s), 20 queries .
