查看: 148|回复: 0
起亚KX5空调臭味是为什么
发表于 2025-10-2 10:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚KX5空调臭味是为什么
        主要原因是空调蒸发器。黑暗、潮湿是霉菌生长所需的条件,几乎所有汽车空调都不能避免蒸发器上霉菌的生长。一般使用空调一两年后,就会传来一股难闻的酸腐气味,越潮湿、温暖的地区越容易产生。想完全阻止这种霉菌在蒸发器中的生长是比较困难的。需检查一下空调的排水管,以下方法可起到一些作用:1、晴天时暖风吹干预防阴雨天空调发霉预防阴雨天湿度大引起空调系统发霉,这种受潮无法阻止,只好在天晴后及时用自然风或者暖风吹干,避免发霉。2、停车前关掉冷气再开自然风,保持相对干燥预防使用空调制冷引起的空调系统发霉,这种受潮是由于制冷后空调管道内与车外的温差,在管道里和空调滤芯上产生冷凝水造成的。要预防产生冷凝水,可在到达目的地(停车)之前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥。3、主备滤芯交替用准备一个备用滤芯,当空调滤芯受潮时,用备用滤芯将受潮的滤芯替换下来;再将受潮的滤芯清理晾晒干净做备用。更换灰尘滤清器是最简单的办法:更换灰尘滤清器时,可以先把发动机盖掀开,取下固定流水槽的卡子,拆下流水槽,就可看见灰尘滤清器。如果灰尘滤清器使用时间不长,可用高压气吹干净;如果已经堵塞,直接摘下更换一个新的灰尘滤清器,然后安装回去即可。4、用清洗剂进行外循环风道杀菌市场上有很多种用于清理空调风道的清洗剂,车主可自行选购,在进行外循环风道杀菌。但这种方法只能解决部分异味,要想达到长期的效果或者空调已经很长时间(2年以上)没有进行过清洗,这种方法较有限。5、尽量减少车厢内异味的产生源比如发霉的脚垫、坐椅、衣物等,另外烟灰缸的焦油味,也是污染源之一,这些杂物的味道混杂在车厢和蒸发器内,长期使用内循环之后,味道会变得更怪,更难忍受。所以要坚持清理车厢和后备箱,尽量不要把鞋,衣服,脏抹布等长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清洁,车厢内吸烟时要关闭空调而打开车窗。6、车内香水座少用酸性注意:大多数车主都喜欢柠檬味的香水座,而这类香水多数呈酸性,散发出来后聚集在空调蒸发器,就容易发霉变质,产生异味。如果很喜欢香水的话,最好选用中性的、味道较淡的。可用几片新鲜的柠檬放在冷气口,再开启冷气,不久就能使车内空气清新、芳香。7、用热带水果味消除异味还有就是用水果的方法来消除异味。到水果市场挑一只又新鲜又好看的菠萝、柠檬、苹果等放在车上,水果的香味顿时会在车里飘散开来,异味逐渐就会消失。利用热带水果去除异味,效果好,成本低,方法简便。8、控制两个异味产生源汽车异味实际上有两大产生渠道:车内饰物所用的原材料和空调异味。在实际使用过程中,这两种味道相互交融,需要非常科学的手段才能搞定。
GMT+8, 2026-11-11 00:47 , Processed in 0.061704 second(s), 20 queries .
